La paleta Atributos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Atributos
Ventana > Paletas
Ctrl+Shift+A (Windows)
Cmd+Shift+A (Mac)
La paleta Atributos aplica atributos a objetos y también muestra los atributos actualmente aplicados a un objeto seleccionado. Seleccione el comando para abrir la paleta Atributos.
Puede aplicar atributos a la mayoría de los objetos planarios, con pocas excepciones. Solo puede aplicar indicadores de fin de línea a objetos abiertos como líneas, arcos y polilíneas. Solo pueden ser aplicados al texto color de pluma, opacidad y sombra paralela; sin embargo, un relleno puede ser aplicado al cuadro de texto (el fondo detrás del texto).
Puede especificar todos los tipos de atributo (relleno, pluma, opacidad, grosor de línea, punto inicial y final de línea y sombras paralelas) directamente en la paleta Atributos. También puede usar el Administrador de recursos para aplicar tipos de líneas, rellenos de achurado, mosaico, gradiente e imagen. Use los ajustes de configuración en la paleta Atributos para asignar o ajustar el recurso para adaptarlo a un objeto específico, de ser necesario. Consulte la información adicional en los temas Atributos Atributos de relleno, Atributos de pluma y Atributos de sombras paralelas.
Si usa los mismos parámetros de atributos para varios objetos, es preferible crear una clase para dichos objetos y aplicar los atributos de la clase al momento de la creación. Atributos de clase también pueden ser configurados para objetos seleccionados y atributos específicos; consulte Configurar atributos de clase. La paleta Atributos presenta una flecha curva para atributos que son configurados por clase.
La paleta Atributos se presenta con anteojos para atributos configurados por una visualización de datos activa; consulte Ver el dibujo según datos o atributos.
El atributo de paleta se presenta con un icono de advertencia y el atributo es desactivado si el hardware no soporta su presentación.
Configurar atributos de objeto predeterminados
Los ajustes de configuración que ve en la paleta Atributos cuando no ha escogido ningún objeto se autoaplican a cada objeto nuevo que trace, a menos que le asigne un atributo de clase.
Establezca los atributos que usa con más frecuencia como los atributos predeterminados cuando abre un archivo nuevo por primera vez. Por ejemplo, los colores de línea y relleno, y el grosor de línea, pueden ser ajustados.
Los atributos solo son aplicados al documento actual. Las tramas personalizadas que crea no pueden ser usadas en otros documentos. Para guardar un conjunto de atributos predeterminados o tramas personalizadas para uso futuro, establezca los atributos y guarde el documento como una plantilla.
Para establecer los atributos predeterminados para un documento:
Asegure que ningún objeto es seleccionado.
Escoja los atributos deseados en la paleta Atributos. Los objetos que cree a partir de ese momento usarán esos atributos predeterminadamente.
Los valores predeterminados también pueden ser configurados con la herramienta Cuentagotas (consulte Transferir atributos).
Conjuntos de atributos
Comando
Ruta de acceso
Usar atributos predeterminados
Definir atributos predeterminados
Definir todos los atributos según clase
Quitar por configuraciones de clase
Modificar > Atributos
Menú Utilidad de la paleta Atributos
Para realizar cambios a todos los atributos al mismo tiempo, un conjunto de atributos predeterminados puede ser guardado y luego restablecido, y atributos pueden ser rápidamente configurados a "por clase", o toda configuración "por clase" puede ser quitada.
Para configurar todos los atributos al mismo tiempo:
Seleccione el comando.
Comando
Si no escogió objeto alguno, use este comando para restaurar la configuración de la paleta Atributos al conjunto que especificó con el parámetro Definir atributos predeterminados. Si escoge los objetos, este parámetro aplica los atributos predeterminados a la selección.
Guarda toda la configuración actual en la paleta Atributos como el conjunto predeterminado.
Configura todos los parámetros de la paleta Atributos para que sean determinados por la clase del objeto (consulte Configurar atributos de clase)
Quita toda configuración “por clase” para todo parámetro de la paleta Atributos
Concepto: Plantillas
Atributos de pluma
Atributos de opacidad
Atributos de grosor de línea
Atributos de marcador
Atributos de sombra paralela
Aplicar colores
